Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 20:34
 Betreff des Beitrags: Zündfix
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 06:37
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL12P
kann mir wer erklären, wie das mit den Zündfix funktioniert?
Fahrzeug TL12P.
Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Zündfix
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 21:23
Hallo Robert,
Zundfix ist eine Starthilfe bei niedrige Temperaturen.
Es zündet sich selber durch die Kompression des Motors. Wenn der Motor zu wenig Kompression hat kann man das Zündfix mit ein Feuerzeug zünden und dann schell mit dem Luntenhalter rein drehen und den Motor starten.
Ein guter Motor startet bei niedrig Temperaturen ohne Zündfix. Entzündet der Zündfix nicht selber hat der Motor zu wenig Kompression heisst neue Kolbenringe oder Übermasskolben.
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 09:46
Hallo Robert,
Zündpapier (Zündfix) wird über einen sog. Luntenhalter in den Verbrennungsraum eingeführt.
Durch die Hitze (welche bei der Kompression entsteht) entzündet sich der ölgetränkte Teil des Zündfix und sorgt so für eine Vorwärmung der Luft bzw. für die Entzündung des Diesels.
Ansonsten hat ja Ton schon alles beschrieben.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 06:27
Danke für die Info. Dann werde ich bei meinem mal schauen, wo sich dieser Luntenhalter befindet.
Robert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
