Hatz E780 automatische Dekompression https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=895 |
Autor: | Hatzpower59 [ Mi 15. Aug 2018, 16:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hatz E780 automatische Dekompression |
Hallo Klausa, Hast du auf der Deko-welle ein Zahnrad? Wenn nein dann brauchst du eine Welle mit Zahnrad und eventuell ein Stössel mit Bundpfanne. Dann wird es klappen. M.f.G., Ton |
Autor: | klausa [ So 19. Aug 2018, 15:04 ] |
Hatzpower59 hat geschrieben: Hallo Klausa, Hast du auf der Deko-welle ein Zahnrad? Wenn nein dann brauchst du eine Welle mit Zahnrad und eventuell ein Stössel mit Bundpfanne. Dann wird es klappen. M.f.G., Ton Hallo Ton, nein es ist kein Zahnrad auf der Welle und die Stösselstange hat auch keine Bundpfanne. Es ist so wie auf dem Bild. Die Welle hat eine Abflachung für die Schraube des Kipphebels. Vielleicht sollte ich sie mal ausbauen und genau betrachten. Ich habe eine ET-Liste und für den 780er gibt es nur eine Ersatzteilnummer für die Stösselstange. Was das nun ist, ist für mich nicht ersichtlich. Ebenso ist es mit der Deko-Welle. Die Liste ist recht gewöhnungsbedürftig. Hat der E780 keine automatische Dekompression? Woher könnte ich die Teile evtl. beziehen? LG Kaus |
Autor: | Hatzpower59 [ Di 21. Aug 2018, 20:25 ] |
Hallo Kaus, Die neueren Typen E/ES 780 haben eine automatische DeKo. Von welchem Baujahr ist dein Hatz? Du brauchst: Welle mit Zahnrad und Knopf/Hebel der am Zylinderkopf links oder rechts sitzt, vom E71 bis E780 passt . Stössel mit Bundpfanne muss wegen der Länge von einem E780 sein. Um dies alles zu tauschen muss der Zylinderkopf angehoben werden sonnst kannst du den Stössel nicht tauschen. Wo beziehen: Peter Müller Köln hat vielleicht dies alles als gebrauchtteile zu kaufen oder du guckst bei Anzeigen im Net. MfG. Ton |
