Hatz H113: Kein Öldruck beim warme Motor
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=906
Autor:  hooidonk [ Do 27. Sep 2018, 11:33 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz H113: Kein Öldruck beim warme Motor
Hallo allen,
Einen Bekanten von mich hat ein Hatz H113 und wann er einige Zeit damit fahre, sinkt den Öldruck nach fast 0.
Hat jemand eine Idee, was er versuchen könnte?
Ich glaube die Kurbelwelle hängt in Wälzlagern, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Problem ist.
Herzlichen Grüssen,
Marten
Autor:  Thomas [ Do 27. Sep 2018, 13:46 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz H113: Kein Öldruck beim warme Motor
Hallo Marten,
die Zahnradölpumpe saugt das Öl aus dem Kurbelgehäuse an und drückt es über einen Schmierring in die Kurbelwelle zum Pleuellager (Bleibronze-Gleitlager).
Es gibt hier also zwei mögliche Ursachen:
defekte Ölpumpe oder defekte Pleuellager.
Was für ein Öl ist denn drin? Wurde der Öldruck über einen Öldruckschalter gemessen?
PS.: schöner H113 aber leider ohne originalgetreuem Auspuff!
Autor:  hooidonk [ Sa 29. Sep 2018, 21:29 ]
Vielen Dank für Ihren Nachricht!
Das ist lehrreiche Information, ich wusste nicht dass Pleuellager mit Druck geschmiert wurde.
Wie schädlich soll das sein wann er gelegentlich ein Strassenfahrt damit macht?
Ich habe er gefragt welchen Öl er gebraucht hat.
Den Öldruck wurdet auf die Öldruckmesser auf das Armaturenbrett gelesen.
Ja, er hat die H113 sehr schön renoviert, aber den Auspuff sieht gar nicht aus.. ;)
Freundlichen Grüssen,
Marten
Autor:  hooidonk [ Fr 5. Okt 2018, 11:22 ]
Er hat 15W40 Öl gebraucht.
Kann die Pumpe separat getestet werden, um das Lager auszuschließen?
Herzlichen Grüssen,
Marten
