Getriebe- oder Wegezapfwelle beim TL13 https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=921 |
Autor: | Willi [ Do 27. Dez 2018, 12:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Getriebe- oder Wegezapfwelle beim TL13 |
Hallo, ich habe mir vor ein paar Wochen einen TL13 in einem Top-Zustand gekauft. Nun meine Frage; da ich auch 2 Völker Triebachsanhänger habe und ich nichts in den Papieren gefunden habe ob der Kleine eine Getriebe- oder eine Wegezapfwelle verbaut hat. Wer weis hier Bescheid? Anscheinend hat es bei diesem Hurthgetriebe beides gegeben. Über eine Antwort wäre ich sehr Dankbar. Gruß Willi |
Autor: | Thomas [ Sa 29. Dez 2018, 21:49 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Getriebe- oder Wegezapfwelle beim TL13 |
Hallo Willi, beim Hurth G819-Getriebe kann die Zapfwelle in zwei Variationen betrieben werden: - Zapfwelle normal (Getriebe-Zapfwelle): Hebel nach vorne - Zapfwelle aus: Hebel in Mittelstellung - Zapfwelle wegeabhängig: Hebel nach hinten Bei der Getriebe-Zapfwelle bleibt die Drehzahl konstant mit der Vorlegewelle (unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit). Bei der Weg-Zapfwelle ist die Drehzahl proportional zur Länge des Weges dh. die Drehzahl ändert sich mit der jeweiligen Schaltung eines Ganges. Um die Lager zu schonen (Überhitzung) darf die Weg-Zapfwelle nur im 1. oder 2. Gang benutzt werden! Gruß Thomas |
