Hallo Zuntry,
eventuell ist Dein Zündfix tatsächlich zu alt oder zu feucht. Du hast das Zündfix ja sicher richtigherum in den Halter gesteckt? Um die Funktion vom Zündfix zu testen gibt es eine einfache Möglichkeit: Zündfix mit dem Feuerzeug an einer Ecke anzünden (Zündfix in den Halter stecken, vom Körper weghalten, dann anzünden). Wenn das Zündfix nämlich noch "funktionsfähig" ist, dann brennt es sofort los, ist es alt, glimmt/brennt es teilweise erst nach längerem herumzünseln.
_________________ Meine Homepage: https://www.drechselsachen.de/
