Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 11:48
 Betreff des Beitrags: Hatz E71 Ventilstößelstangen
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2019, 17:53
habe Zylinder,Kolben und Ventilkopf gereinigt (Ultraschallbad) Beim Zusammenbau (nach längerer Pause)stellt sich die Frage ..wie waren die Stößelstangen montiert,gerade oder über Kreuz. Hat jemand eine Zeichnung oder kann mir sagen wie es montiert wird. (meine Fotos auf dem Handy von der Dmontage sind leider "wech" Gruß Helmut aus Lübeck
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E71 Ventilstößelstangen
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2019, 21:54
grade kann nicht funktionieren. (90 Grad Versatz)
Wen du vor dem Motor stehst, ist links der Auspuff (letzter Takt).
Du musst nur die Ventilüberschneidung (Stöselstangen) finden.
Dabei Arbeiten beide Ventile nacheinander.
Der erste Takt der danach stattfindet ist der Ansaugtakt,von vorne gesehen rechts.
Ventil rechts geht auf, und danach zu.
Im Anschluss geht es zum Verdichten da sollte Ventiel mäßig nichts passieren.
Und zum Ende hin sollte das linke Ventil aufgehen.
Wenn unklar Kopf montieren, Handfest! (5Nm allerhöchstens) festziehen/monieren,
und vorsichtig! durchdrehen. Wenn Wiederstand verspürbar ist aufhören (Luntenhalter vorher rausdrehen).
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2019, 10:26
Danke für die schnelle Antwort.
Komme erst nächste Woche zum Zusammenbau, melde mich ob es ok ist.
Gruß Zuntry
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
