Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 19:56
 Betreff des Beitrags: Neuzugang Potratz 1001D mit Hatz E95
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 14:18
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Potratz 1001D mit Hatz E95 Motor
danke für die Aufnahme im Forum.
Fahren einen Potratz 1001D mit Hatz E95 und sind begeistert.
Nutzen den Dreiseitenkipper haupsächlich um Holz aus dem Wald zu holen.
Seit dem der 6te Gang frei ist, geht es auch etwas schneller.
Gruß,
Bastian
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 14:22
Außer einer neuen Einspritzdüse und neuem Öl haben wir noch nichts an ihm gemacht.
Nun soll der Sitz neu, gleich ein zweiter rauf.
Außerdemlassen wir gerade den Auspuffstutzen der direkt am Zylinder sitzt schweißen und dann wird der Außpuff umgebaut.
Hat villeicht noch jemand Unterlagen zum Dumper oder Motor?
Wir haben einen Ersatzteilliste und eine schlechte Kopie einer Anleitung des Potratz 1000.
Gruß,
Bastian
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 07:54
Hallo Bastian,
ich habe den gleichen Typ. Habe alles umgebaut und erneuert, auch die Elektrik und die Hydraulik. Was ging, wurde in Edelstahl nachgebaut. Habe diverse Unterlagen besorgt, die ich dir kopieren kann.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Fr 10. Mär 2017, 08:21
Hallo Helmut,
wie schon per PN geschrieben nehmen wir gern alles an Unterlagen was Du hast.
Sag einfach was Du dafür haben möchtest.
Deinen Dumper würd ich gern mal sehen, kannst Du vielleicht ein paar Bilder zeigen?
Gruß,
Bastian
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 06:52
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: HATZ - TL P 12 .
Motorrad mit HATZ 2G40 Diesel Motor.
Potratz Allrad 1001 mit HATZ 108.
Horward 3 Gang Einachser mit HATZ E 89.
hallo,
habe auch einen potratz 1001 . hab aber keine technischen unterlagen .
welche hinterachse ( allrad ) wurde da verbaut ? das getriebe ist von hirth . da meine achse jetzt beim lenken immer kracht. muss was gemacht werden.
vielen dank im voraus für infos oder unterlagen.
gruss lois
BeitragVerfasst: So 27. Aug 2023, 07:38
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Potratz 1000d
ich habe auch einen Potratz 1000d mit einem E 89 FG Hatz Motor. Das Fahrzeug habe ich abgeschmiert und an der Hinterachse mit Allrad keine Schmiernippel gefunden. Wie wird diese denn abgeschmiert? Vorne ist eine Hurthachse 819 verbaut - hinten weiß ich nicht.
Wenn jemand Unterlagen zum Potratz 1000d hat, wäre ich happy, gibts nirgends zu finden.
Uli
