Aktuelle Zeit: Do 16. Jan 2025, 20:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz 75 Kurbelgehäuse
BeitragVerfasst: Fr 23. Mai 2014, 21:32
Ok vielen Dank dir erstmal. Versuche morgen erneut.
Werde dann berichten was raus gekommen ist. Mache auch paar Fotos.
Das Gummi am Gehäusedeckel ... kriegt das man irgendwo neu? Wenn das Gummi es nicht überlebt?
BeitragVerfasst: Sa 24. Mai 2014, 21:59
hab heute den Kolben reingekriegt :-)
Und die Nockenwelle von dem Deckel auch rausgekriegt ... einmal heiß gemacht und es ging selber raus :mrgreen:
Kann ich die Nockenwelle so einbauen ohne die Dieselpumpe auszubauen und ohne die Zylinderkopf Gestände rauszumachen?
BeitragVerfasst: So 25. Mai 2014, 12:18
Die Einspritzpumpe muss dafür raus.
Welcher Typ von Pumpe ist bei dir drinnen? Steht auf dem Blechschird an der Pumpe
Was meinst du mit gestände?
wenn du damit die "Abnehmer" der Nockenwelle für die Stößelstangen meinst,
dann würde ich die schaun das du die irgendwie in der obersten Lage fixieren kannst.
Ich hoffe du nimmst auch eine neue Dichtung für den Steuergehäusedeckel!
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 06:42
mit "Gestände" meint er bestimmt Stehbolzen.
BeitragVerfasst: Mo 2. Jun 2014, 11:41
der Motor ist endlich zusammengebaut :D
Der lässt sich auch starten ... aber haben immer noch das Problem das er beim Gas geben ausgeht.
Hier ein Video:
http://youtu.be/F53qw5kPfMo
Kann man eine Ferndiagnose dazu geben?
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2014, 22:17
Der haut guten weißen Dunst ausem Auspuff,
heißt im Endeffekt nicht verbrannter Diesel.
Düse mal kontrolliert?
BeitragVerfasst: Mi 4. Jun 2014, 14:46
Du meinst die Einspritzdüse? Was kann ich da kontrollieren?
Ausbauen und schauen ob verschmutzt?
BeitragVerfasst: Mi 4. Jun 2014, 17:55
Die Düse mal aus dem Zylinderkopf ausbauen,
dafür muss die Dieselleitung auch ab,
dann die Düse wieder an die Dieselleitung schrauben
und so drehen das du das Spritzbild sehen kannst.
aufpassen das du da nicht mit der Hand drüber kommst,
Diesel unter der Haut soll wohl nicht sonderlich gut tun.
Ach und entlüften nicht vergessen.
ich nehme mal an das du kein Abdrückgerät hast
um den Düsenöffnungsdruck zu kontrollieren?
