Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 20:47
 Betreff des Beitrags: Hinterachse Dichtungen?
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 19:31
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL12, Bj. 1956
Hallo Hatz-Freunde,
hab da ein Problem.
Kann mir jemand beim TL12 die Größe oder Bezeichnung für die Simmeringe der Hinterachse geben?
So und noch eine Frage: Das Teil (weis nicht den Fachausdruck) wo die Stehbolzen für die Radschrauben dran sind, bevor man das Teil von der Steckachse zieht ist da auch noch eine Dichtung drauf, die ist bei mir zerbröselt. weis jemand da die Bezeichnung?
Wäre sehr dankbar wenn sich einer erbarmt und einem Laien antwortet.
Gruß Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterachse Dichtungen?
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 20:10
die Größe der Simmeringe kann ich dir am We geben, habe meine alten noch im Keller liegen,
allerdings hab ich ja das G89 Getriebe an meinem TL 12, du hast wahrscheinlich das 809,
sind aber fast baugleich.
Das Teil wo die Radbolzen drauf sind ist die Radnabe, und du meinst bestimmt den rechteckigen Ring hinter der Achsmutter, der ist mir damals auch kaputt gegangen, habe einen kleineren und einen größeren O Ring genommen, hat super gepasst und ist dicht.
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2014, 15:26
Hallo Markus,
ja danke, kannst mir die Größe der Simmeringe dann am We schreiben sobald du sie hast.
Das mit der Radnabe werde ich dann auch mit O-Ringen probieren.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: So 17. Aug 2014, 17:03
der Dichtring der bei mir drin war hat die Maße 55 x 72 x 10
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
