Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:21
 Betreff des Beitrags: Sitzfeder TL 28 Hilfe!?
BeitragVerfasst: Fr 8. Mai 2015, 14:00
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Güldner G30
Servus! Ich möchte so langsam meinen 28er fahrbereit kriegen. Unter dem Fahrarsitz befindet sich ja eine Feder um den Sitz zu federn. Ist da original noch irgendein Gummi drum oder eine zweite Feder? Denn der Sitz liegt fast ständig auf dem Hydraulikblock auf. So kann ich natürlich nicht fahren. Das gibt derbe Schläge ins Rückrat.
Wäre schön wenn ihr mir sagen könntet wie das original aussehen muss.
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzfeder TL 28 Hilfe!?
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 06:15
es gibt unterschiedliche Sitzvarianten:
- mit einer geschwungenen Blattfeder (Sitzschwinge)
- die Kippvariante mit Sitzgummi.
Hast Du mal in Foto?
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:37
Hallo Thomas. Ich mache morgen ein Foto wenn ich es schaffe. Also eine Blattfeder ist es glaub ich nicht. Es ist ein Arm der vorne einen Drehpunkt hat. Nach hinten sitzen bei mir 2 Federn. Scheint aber nicht original zu sein :roll: Bei mir sitzt die Batterie rechts vorm Gaspedal in einer Art Kiste. Das ist auch nicht original :lol:
Thomas du hast auch eine PN von mir ;)
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2015, 06:04
bezüglich Deiner PN habe ich Dir schon vor ein paar Tagen ein Email geschickt!
Dateikommentar: Sitzgummi
sitzgummi.JPG [ 34.13 KiB | 17204-mal betrachtet ]
Normalerweise ist unter dem Klappsitz ein Sitzgummi.
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2015, 08:09
Ok, sorry dann hab ich das bei den mails übersehen. Dankeschön ;)
An der Stelle wo auf dem Bild das Gummi sitzt, sitzt bei mir eine Feder. Und direkt unter dem Sitz, befindet sich eine zweite Feder die auf den Getriebedeckel drückt. Das ist alles mal gepfuscht worden... Gibt es eine Norm für dieses Gummiteil?
Foto mache ich trotzdem wenn ich nachher dazu komme.
Edit: Ich habe die Teile gefunden. Sie nennen sich "Gummi-Hohlfeder". Gibt es in vielen Formen. Jetzt muss ich nur noch eine passende auftreiben. Wie ist die Hohlfeder befestigt?
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2015, 13:55
die Gummifedern sind normal geschraubt oder eingeklemmt.
Anbei ein Bild von der Sitzfeder von meinem TL24.
Sieht etwas anders aus.
Feder.jPG [ 30.12 KiB | 17198-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2015, 17:39
Moin! Marina, kann es sein das du mir auch bei Ebay-Kleinanzeigen wegen dem Motor geschrieben hast? :lol:
Ich bin mal dazu gekommen Bilder zu machen. So sieht das ganze bei mir momentan aus:
Wie sieht es denn mit dem Federungskomfort bei dem Gummidämpfer aus? Könnte mir vorstellen eher hart im Vergleich zu einer Feder? Die beiden auf dem Bild sind jedenfalls zu weich.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mai 2015, 12:04
also ich finde, dass man auf den Gummifedern teils sogar besser sitzt, als auf denen mit Feder und/oder Dämpfer.
Unsere anderen Hatz Traktoren haben nur eine gebogene Blattfeder, das finde ich am besten.
Beim Deutz z.B. ist ein Feder/Dämpfer drin, das ist doof.
Da ist die Gummifeder hier besser.
Schau mal unter:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
BeitragVerfasst: Sa 23. Mai 2015, 08:58
Servus! Ich habe passende Teile gefunden und zwar bei Delegro. Der hat die samt Maßangabe im Online Shop. Dann werde ich nachher mal bestellen und die Woche die alten Federn abflexen.
Getriebeöl lasse ich auch ab und mache gleich den Dichtring der Zapfwelle neu.
