Aktuelle Zeit: Sa 4. Jan 2025, 13:15
 Betreff des Beitrags: Hatz E71 Fehlzündungen
BeitragVerfasst: So 13. Dez 2015, 21:09
ich habe einen Hatz E71 Motor der auf einer Mörtelmaschine montiert war.
Ich habe den Tank gereinigt und entrostet, den Filter erneuert und den Luftfilter gereinigt.
Der Motor springt jetzt auch relativ gut an, er läuft jedoch ziemlich unruhig und hat Fehlzündungen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Kurbelwelle ca. 2mm axiales Spiel hat. Könnte das mit den Fehlzündungen was zu tun haben?
Einspritzpumpe und Düse (spritzbild i.O.) habe ich auch schon zerlegt und gereinigt, brachte jedoch keine Besserung.
Weiß jemand was die Ursache für die Fehlzündungen sein könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E71 Fehlzündungen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 21:37
Hallo xy,
Gegenfrage - gibt's die Fehlzündungen nur bei kaltem Motor?
Ventile richtig eingestellt?
