Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 21:25
 Betreff des Beitrags: Falsche Schwungscheibe?
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 18:53
So nun bin ich am Ende mit meinem wissen :cry: :cry: :cry:
Druckplatte neu- Scheibe neu!!!Aber wenn ich die Druckplatte richtig Anschraube, hat sie keine Möglichkeit mehr das Ausrücklager zu betätigen!!!Somit kann die Kupplung nicht trennen. Ich denke das die Schwungscheibe nicht für den gebrauch mit einer Kupplung gedacht ist!!!
Die Scheibe ist bis zum Druckpunkt ca 12mm Stark die neue Scheibe 8mm und die Druckplatte hat eine Tiefe von 24mm!
Ich denke das ist der Fehler im System :!: :!: :!:
Schwungscheibe ab und 6mm abdrehen oder liege ich da Falsch :?:
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Falsche Schwungscheibe?
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2015, 21:16
Hallo Jürgen,
Welche Kupplung? (F&S 160)
Du musst aber die Getriebewelle mittels Kugellager im Schwungrad unterstützen.
Werde Freitag Schwungscheibe meiner E780 nachmessen.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2015, 07:37
nein eine 180er Kupplung ist verbaut.
Jürgen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 10:25
Hallo Jürgen,
habe Schwungscheibe (von Agria 4800 Motor) nach gemessen.
Tiefe ist 25 mm.
Wenn Sie nicht lösst dann Kupplung neu einstellen.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 11:27
Einstellen an den drei Schrauben von den Ausrückhebeln?
Ich habe es im Moment mit dem Unterlegen von Unterlegscheiben versucht, es sind ca 3mm die da Fehlen.
An den Bildern kann man es gut erkennen.
Wenn ich die Kupplung am Motor im ausgebauten Zustand drücke (mit den Unterlegscheiben drunter) trennt sie,
wenn ich den Motor drin habe und die Kupplung betätige trennt sie nicht!!!
Ich habe den Motor mindestens schon 10Mal ein und ausgebaut so langsam bin ich am Ende :cry: :cry: :cry:
Jürgen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 18:53
Hallo Jürgen,
Ja die 3 Schrauben mit den "Fingern".
Aber genau machen. (Volle Drehung oder nur 1/2 oder 1/4),
Würde Sie auf maksimal stellen.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 18:58
lösen oder anziehen?
Jürgen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 20:29
Jürgen,
der runder Ring wo gegen das Ausrücklager drückt muss weiter raus, also lösen wenn ich mich erinnere.
(Darum genau arbeiten wenn ich falsch liege und du die Schrauben fest drehen musst.)
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2015, 21:49
Hallo Jürgen,
an den Hatz 780 gehört eine Sachs KS180 Kupplung.
Das Einstellmaß A dieser Kupplung beträgt 21,5mm – gemessen mit einem Tiefenmaß von der Stirnfläche des Ausrückringes bis zur Stirnfläche der Deckplatte bei montierter Kupplung. Die Einstellung sollte mit einer Messuhr durchgeführt werden. Der maximal zulässige Schlag des Ausrückringes beträgt 0,2mm.
