Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2016, 21:23
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz Diesel E673 LHK (im BW Kirsch Stromerzeuger 24 V, 1.9 kW)
Hallo, bin glücklicher Besitzer eines BW 24V Stromgenerators SEA mit einem 3 KW Hatz E673 LHK, Baujahr 1991 mit nur 50 Betriebsstungen. Ich habe keine Dieselmotor Erfahrung, arbeite mich aber gerade in das Thema ein.
Bei Last (3000 Umdrehungen) kommt weißer Rauch aus dem Auspuff, besonders wenn ich von kleiner Drehzahl auf volle Drehzahl umstelle. Im Rauch kann ich keine Ölrückstände feststellen, habe die Hand an den Auspuff zur Kontrolle gehalten. Habe den Generator auch schon mal 20 Minuten laufen lassen, keine Änderung. Bei niedrigen Drehzahlen ist auch noch etwas weißer Rauch zu sehen aber sehr wenig, fast nicht zu erkennnen. Das Öl sieht sehr sauber aus, wie neu, schätze die BW hat regelmäßig das Gerät gewartet.
Mit 50 Betriebsstunden vermute ich ,daß der Motor noch in Orndung sein müsste, folgendes wollte ich als nächstes prüfen:
- Diesel kommplett ablassen und Tank reinignen
- Ventielspiel überprüfen und ggf. einstellen
- Einspritzventil abbauen und prüfen (aber wie?)
- Öl komplett ablassen und erneuern.
Hat jemannd eine Idee, in welcher Richtung das Problem sein könnte, ich habe schon andere SEA Generatoren gesehen, die hatten das Problem allerdings nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Helmut
PS: Mit Elektornik, usw. genne ich mich bestens aus und hoffe auch mal helfen zu können.
BeitragVerfasst: Mo 29. Feb 2016, 18:35
Folgendes habe ich inzwischen gemacht:
- Diesel ausgetauscht
- Öl ausgetauscht
Das Problem existiert immer noch, wie gesagt nur bei Volllast.
BeitragVerfasst: Mo 29. Feb 2016, 19:25
Hallo Helmut,
vermutlich Dieselpumpe.
Kann sein das der Motor wenig Stunden hat, aber mit einer Pumpe mit viel Stunden versehen ist.
Vielleicht mal Pumpe überprüfen lassen, aber Vorsicht mit entfernen der Pumpe dass die Scheibe nicht rein fällt.
Motor schief hin stellen (Seite mit Pumpe hoch) und Pumpe vorsichtig entfernen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Feb 2016, 22:09
Danke für die Hinweise, der ganze Motor ist noch original BJ-91, alle Schrauben sind original lackiert (hoffe ich zumindest). Ich habe Zugriff auf einen zweiten Generator (BJ-86), welcher einwandfrei läuft, da könnte ich die Pumpe ausbauen und testweise bei mir einsetzen.
Hast Du eine Ahnung, ob ich das Einspritzvenil auch einfach aus und wieder einbauen kann oder werden da neue Dichtungen notwendig, ich habe auch etwas von einer Flammscheibe gehört.
Danke Helmut
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2016, 15:11
Hallo Helmut,
ich würde erst die Dieselpumpe tauschen. Beachte aber die Dicke der Fülldichtungen.
Am Gehäuse links neben der Dieselpumpe muss eine Zahl stehen (.6 oder so), das ist die Dicke an metall Dichtungen die zwischen Motorblok und Dieselpumpe benötigt wird.
Düse kannst du tauschen aber da liegt, denke ich, nicht den Fehler.
Gr. Ton
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 14:38
das mit der Dieselpumpe habe ich noch vor mir. Hast Du eine Idee, wo man die Fülldichtungen (0,8mm) bekommt bzw. welche Bauform/Größe diese haben?
Ich habe zum Reinigen der Einspritzpumpe, usw., den Motor mit 0,2 Liter LM 5170 Diesel-Spülung 30 Minuten betrieben, hat aber nicht viel gebracht.
Heute habe ich den Ventildeckel abgenommen und festgestellt, daß dieser locker war (eine Schraube locker), zusätzlich fehlte die Ventideckeldichtung. Ist schon komisch, ob da jemand die Inspektion nur halb gemacht hat. Ich habe mir eine Dichtung ausgeschnitten und werde das Ventilspiel einstellen.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 15:00
Hallo Helmut
ist bei der 673 mit weissem Rauch keine Metalldichtung(en) vorhanden?
Stimmt die Dicke der Metalldichtung(en) mit das was auf dem Gehäuse steht?
Wenn ja, dann kannst du die andere gute Dieselpumpe direkt auf diese Metalldichtung(en) montieren.
Gr. Ton
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 16:19
habe gerade die Ventile eingestellt, war auch notwendig, aber keine Änderung mit dem Rauch. Die Dieselpumple bau ich als nächstes um, ob eine Dichtung vorhanden ist, muss ich noch prüfen, sollte aber da sein, dann nutze ich nach Überprüfung die vorhandene.
Danke, Gruß und schönes Wochenende. Helmut
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 18:21
Hallo Helmut,
unverbrannter Diesel raucht ua. weiß/grau - deswegen würde ich die zuerst die Einspritzdüse (evtl. Düse tropft - weißer Rauch) kontrollieren und als nächstes die Einspritzpumpe (falscher Zeitpunkt). Am besten beides beim Boschdienst in Deiner Umgebung machen lassen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 18:58
das mit der Einspritzdüse werde ich als nächstes probieren. Ich habe noch ein zweites Gerät, welches läuft (bekommt ein Freund von mir), somit kann ich auch erst einmal tauschen und probieren. Ich habe genau diesen weiß/grauen Rauch, allerdings nur bei Volllast und dort nur nach wenigen Minuten Volllast. Danke für den Hinweis.
Gruß Helmut
