Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 21:03
 Betreff des Beitrags: Hatz E785 / E786 Kolbenringe
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2016, 07:21
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: E785
zu Zeit restauriere ich einen Hatz E785. Es müssen die Kolbenringe ersetzte werden. Diese sind leider durch Hatz nicht mehr lieferbar.
Es ist ein Kolben D 84,4 mm verbaut mit 3 Ringen verbaut, unten ein Ölabstreifer und oben zwei Ringe.
Mein Glück habe ich schon bei verschiedenen Firmen versucht. Leider kein Erfolg, bis auf dass mir ein komplett neuer Kolben angeboten wurde, Preis 198 Euro.
Wo bekomme ich Kolbenringe für diesen Kolben her? Laut Hatz liefert Mahle die Ringe.
Grüße,
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E785 / E786 Kolbenringe
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2016, 18:14
Hallo Martin,
laut Reparaturbuch ist ein Kolben von 84,96 mm verbaut,
Nächstes Mass ist 85,96 (85,46 gibt es nicht.)
Ich kann es in Venlo oder bei Hatz Culemborg versuchen und dir die Daten weiterleiten.
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2016, 06:41
danke für die Info. Auch danke für das Kolbenmaß. Zugegeben der Kolben ist nicht mehr neun und meine Schieblehre ist auch nicht digital...
Habe beim nachmessen gestern mit einer Digitalen 84,88 mm ermittelt. Das passt dann schon.
Zu den Kolbenringen. Vielen Dank für Dein Angebot. Hab gestern mit Michaelis Motoren aus Straubing gesprochen, ein Motoreninstandsetzter. Er hat Kolbenringe nach Maß. Mal schauen was da für ein Angebot kommt.
Hast Du eventuell auch die Abmessungen der originalen Kolbenringe? (Breite und Höhe?)
Grüße,
Martin
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2016, 16:31
Nein leider nicht.
Nur min. Stoβspiel 0,30-0,50, 0,30-0,50 und 0,25-0,50 und Verschleiβmaβ 1,0, 1,2 und 1,5 von oberen Kobenring zum Unteren.
Alles in mm.
BeitragVerfasst: Fr 8. Apr 2016, 08:03
danke für die Info!
Gestern habe ich das Angebot erhalten! Michaelis hat mir die Dinge besorgen können.
Satz Kolbenringe 42,50 Euro. Das ist denke ich in Ordnung.
Somit ist mir ( erst einmal geholfen) und das Thema erledigt.
Danke für Deine Hilfe und die konkreten Daten!
Grüße,
Martin
