Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 03:23
 Betreff des Beitrags: Hatz e75 Motor
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 12:01
Hallo erstmal,
bin mir nicht sicher ob das hier her gehört, sonst bitte verschieben.
Ich möchte gerne einen alten Hatz e75 Dieselmotor wieder zum Leben erwecken.
Ich habe den Motor komplett zerlegt, neue Lager und Dichtringe verbaut, alles schön sauber gemacht und wieder zusammen gesetzt. Nun hab ich mich bereits halb tot gekurbelt, der Motor will nur einfach nicht anspringen.
Diesel bekommt er, wird kurz vor OT eingespritzt (laut Schwungrad ot-markierung), jedoch steigt lediglich etwas weisser Rauch auf beim Ankurbeln.
Ventilspiel liegt bei 0,3mm kalt
Einspritzdüse wurde erneuert
Bin dankbar für jeden Rat..
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz e75 Motor
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 12:36
willkommen.
Ventilspiel 0,1 mm
Was hast du am Motor gemacht?
Kolbenringe neu?
Kurbelwelle war raus?
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 20:25
Also der Motor war komplett in seine Einzelteile zerlegt. Neu sind Kolbenringe, Pleuellagerschalen, alle anderen Lager, alle Dichtungen und Wellendichtringe Einspritzdüse und ein Dieselfilter.
Die Ventile wurden mit schleifpaste neu eingeschliffen, die Einspritzpumpe wurde zerlegt und gereinigt.
Da der Motor lange Zeit in einer Scheune herumlag war ich der Meinung eine Generalüberholung würde ihm ganz gut tun..
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 20:38
hast du die Zylinderkopfdichtung nach Vorschrift montiert? Heisst Spaltmass ...mm Dichtungsstärke ...mm.
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 20:54
Da muss ich leider sagen drauf hab ich gar nicht geachtet beim Zusammenbau.. :? Dichtung rein und fest gezogen. Aber Spaltmass hab ich nicht gemessen!
Kann das so viel ausmachen??
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 22:06
Ja,
das kann einiges ausmachen,
zu großes Spaltmaß zu wenig Kommpression, weißer Rauch
BeitragVerfasst: Mi 4. Mai 2016, 11:24
Ok.. ich hab mal die Düse zum Abdrücken gebracht. Wenn das nichts hilft werd ich den Zylinderkopf noch mal demontieren. jetzt erklärt sich mir auch, warum da mehrere dichtungen dabei waren... :oops:
BeitragVerfasst: Mi 4. Mai 2016, 18:59
nur eine Kupferdichtung benutzen.
BeitragVerfasst: Do 5. Mai 2016, 16:53
Ja schon klar, dachte nur beim Zusammenbau nimmste die Dicke, da kannste nix falsch machen! :lol:
Naja falsch gedacht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
