Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 18:31
 Betreff des Beitrags: Hatz E89 Schwungrad abbauen
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 18:23
ich muss bei meinem E89 am TL 13 das Schwungrad abbauen. Die 65er Mutter habe ich schon gelöst.
Ich habe wie im Handbuch beschrieben auf das Schwungrad geprellt aber es kommt einfach nicht runter. Habe schon versucht das ganze zu Erwärmen, aber nichts hat geklappt. Gesprüht habe ich natürlich auch.
Hat jemand einen Tip wie man die Schwungscheibe abkriegt?
Ecto
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E89 Schwungrad abbauen
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2016, 19:17
Hallo Ecto,
ich habe eine runde Metallscheibe mittels 3 Schrauben in die Schwungscheibe montiert.
In die Mitte eine Mutter auf die Rückseite geschweisst und durch Platte eine Schraube rein gedreht die auf die Kurbelwelle zu geht.
Mittels Schlagschrauber Mutter rein drehen und Schwungscheibe lösst sich.
Kann Bild mailen wie es aus zu sehen hat
