Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:55
 Betreff des Beitrags: E780 Standgas
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2018, 10:45
Hallo Leute
Habe einen E780 in meinem Agria 4800.
Ein paar Dinge stören mich an dem sonst sehr zuverlässig
arbeitenden Motor.
Ohne die "übermengen Förderposition" entwickelt der Motor kaum Leistung.
Ich kann noch nicht einmal im 3.gang unbeladen auf gerader Strecke fahren.
Außerdem hält er sein Standgas nicht.
Ich denke dieser Motor sollte mit 500umin noch gut laufen, leider fällt er aber schon bei geschätzt 1000 langsam ab bis er dann ausgeht.
Ich muss also im Betrieb immer mal wieder manuell ein bisschen Gas geben.
Mit Diesel hatte ich bis jetzt noch nicht so viel zutun,
habe aber die für mich logischen Dinge durchgecheckt:
Ventile neu einschleifen, Einspritzdüse erneuert(war echt im Sack) Pumpe reinigen(sah sonst noch gut aus), entlüften,kraftstoff ist frisch.
Alles ohne Erfolg.
Was könnte das noch für Ursachen haben?
Danke euch für jeden Rat
 Betreff des Beitrags: Re: E780 Standgas
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2018, 17:39
einige Fragen:
Dieselfilter gereinigt/ausgetauscht?
Wieviel Stunden hat der Motor runter?
Wer hat die Dieselpumpe kontroliert.
Letzter Ölwechsel? Wie sah die Ölablasschraube aus? Viele Metallsplitter?
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2018, 19:11
Gude
Danke für die schnelle Antwort.
Filter sind soweit sauber,beim entlüften der Zuleitung fließt der Kraftstoff zügig.
Zu den Betriebsstunden kann ich nichts sagen.
Die Pumpe habe ich selbst zerlegt,das war bis jetzt auch immer meiner Meinung nach die Ursache.
Habe mir daher eine zweite zugelegt,mit dieser besteht das problem auch.
Allerdings- bin ich kein Profi darin- die neue Pumpe
hat eine andere Bezeichnung.
In wie fern das Auswirkungen hat weiß ich nicht.
Original PFR1K70/306/2
Zweite PFR1k70a152/2
Motor hatte ich deswegen auch schon mal geöffnet um nach dem Regelgestänge zu schauen.
Dabei natürlich alles gereinigt und neues öl eingefüllt
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2018, 19:34
Orginale kann ich im Reparaturhandbuch finden für den E780.
Zweite PFR1k70a152/2 nicht, wohl als erstes eingebaut PFR 1K70/287/2.
Kann also sein das die erste verschlissen ist und die zweite nicht für den Motor geeignet ist.
Regler ist selten die Ursache
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2018, 20:36
Danke
Ja,die zweite hat einen pin zum regeln.
Habe mir da beholfen und eine Kugel auf den pin gesetzt.
Sollte ja nur zur Ursachenforschumg sein.
Leider kann ich nirgends eine Liste finden oder eine
Aufschlüsselung für die Bezeichnungen.
