Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:11
 Betreff des Beitrags: Hatz Motor E573 wie anlassen?
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 07:54
Hallo zusammen, ich bin im Besitz einer Schlammpumpe mit HATZ Diesel Motor E573, die Pumpe steht seit ca. 15 Jahren in der Ecke und lief auch nicht mehr seit dem. Ich würde die Pumpe gerne verkaufen, und wollte nun den Motor nochmal anwerfen, leider weiss ich nicht mehr wie das genau funktioniert, da gibt es wohl einen kleinen Hebel den man in irgendeine bestimmte Position drehen muss, aber welche?? Und dann noch links rum oder rechts rum anwerfen? vielleicht kann mir jemand helfen?
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz Motor E573 wie anlassen?
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2018, 16:22
Hallo Mig21,
Was steht auf dem Typenschild E573 ... LHK, RHK?
Vorne am Zylinderkopf ist ein Hebel, der nach oben zeigt, den 180 Grad nach rechts drehen, bis das längere Teil nach oben zeigt
Hebel auf vollgas und den Knopf bei der Einspritzpumpe ziehen.
Kurbeln nach links oder rechts hängt vom Type ab RHK oder LHK, dann muss er anspringen waenn alles in Ordnung ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
