Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 21:00
 Betreff des Beitrags: Typenbezeichnung verstehen
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2020, 18:34
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Keinen mit Hatz.
Unirec 700 von Möschle. Hatz 2L40C Silent Pack
Ein freundliches Hallo in die Runde. Habe mich gerade neu hier im Forum angemeldet in der Hoffnung einiges zu erfahren und Hilfe zu bekommen.
Einen Hatz Schlepper habe ich nicht, lediglich einen Möschle Schredder mit Hatz. Und um den geht es mir auch.
Ich habe den 2L40C mit 2800 U/min und 22 KW verbaut und der hat leider einen grausames Ende gefunden. Die Suche nach Ersatz gestaltet sich etwas schwierig, da ich die Hatz eigenen Bezeichungen nicht wirklich zu ordnen kann.
Inzwischen hab ich mir hier im Forum einiges erlesen. Doch leider fehlt mir bislang die Erkenntniss zu gewissen zusammenhängen.
Auf dem Typenschild steht hinter der max. Drehzahl 2800 noch eine 060. Was genau bennennt dieser Wert Im nächsten Feld NH -053. Hier ist wohl der Nutzhub der ESP angegeben. Entsprechend dem Forum kann man den einstellen hab ich erfahren. Da dieser Motor in 15 - 25 KW betrieben werden kann lt. Hatz, stellt sich mir die Frage wie wird das grundlegend abgestimmt? Auf der Suche nach einem geeignetten Motor hab ich welche gefunden mit 2600 U/min 000 und HN 015 sowie einen mit 2350 100 und HN 045
Wie verstehe ich diese Bezeichnungen und was bedeuten diese? Drehzahl ist klar. Aber welche Leistung haben die nun?
Gibt es da eine Tabelle oder eine Formel? Kann man die alle neu anpassen?
Ich hoffe ihr könnt mir hier etwas Licht ins Dunkel bringen.
Besten Dank schon jetzt dafür
 Betreff des Beitrags: Re: Typenbezeichnung verstehen
BeitragVerfasst: Do 29. Okt 2020, 21:02
Vielleicht hilft dies weiter.
D342D887-64AC-4EF4-9AD5-B9E807201B6B.jpeg [ 2.53 MiB | 7164-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Okt 2020, 22:34
danke insoweit, dass hilft ein Stückweit weiter. Aber.
" Zulässiger Einspritzpumpen NUTZHUB in mm ... Einspritzmenge 1/100 mm, siehe 3.25a."
Wozu wird das bei Hatz extra angegeben? Bei allen Verbrennungsmotoren aller möglichen Hersteller wird eine Nutzbare Leistung in KW bzw. PS angegeben. Das findet man bei Hatz nicht.
Jetzt habe ich verschiedene Motoren der Reihe 2L40C gefunden, welche verschiedene Drehzahlbereiche haben und alle haben andere NH angaben. Wobei kein Muster zu erkennenist wie es scheint.
Also nicht hohe Drehzahl hoher NH und niedrieger Drehzahl niedrieger NH. Nei es gibt auch niedrige Drehzahl hoher NH und anders herum.
Von der Logik her, geb ich einem Verbrenner viel Kraftstoff dreht er höher. Doch nur wenn der Verbrennungsraum auch größer wird nutz noch mehr Brennstoff für noch größere Kraft.
Anders ausgedrückt ein 125mm³ Motor würde mit der Kraftstoffmenge für nen 2L Motor eher absaufen als mehr Leistung bringen.
Und die zweite Frage, warum ist ein und der selbe Motor Typ für verschiedene Drehzahlbereiche ausgelegt? Der Hubraum und die damit erziehlte max. Leistung ist doch technisch betrachtet immer die gleiche. Je mehr Kraftstoff ich dann gebe um so schneller dreht er bis Maximum.
Kann man aus diesen Werten, also Drehzahl und NH irgend wie die Leistung in KW ableiten? Oder gibt es da eine Tabelle für?
Danke und viele Grüße
BeitragVerfasst: Fr 30. Okt 2020, 19:44
Bei Hatz, geht es um Drehzahl in Kombination mit Leistung.
Zum Beispiel einen E89 mit 2000 U/min hat um die 10 ps und bei 2500, 12ps
Die Reglerfeder ist für die Drehzahlhöhe. Dickere Feder mehr U/min, mehr ps.
Bei ganz viele Anbauteile ist 3000 U/min erforderlich zum Beispiel Rüttelplatte, Stromerzeuger, Kompressor.
Man macht den Hatz an und dreht auf Vollgas und dann hat man die richtige Drehzahl.
Für dich ist es wichtig dass du denselben Motor mit der richtigen Drehzahl bekommst.
image.jpg [ 2.31 MiB | 7154-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2020, 18:40
danke für deine Erklährungen. Also könnte ich anstelle eine 2L40 auch einen Z108N mit 3000u/min um die 22 KW zu bekommen? Wozu gibt es dann dennoch unterschiede in den Baureihen was das Volumen der Zylinder angeht?
Einen 2L40 mit 2800 U/min findet man im Moment leider nicht. Daher schaue ich inzwischen nach anderen Hatz Motoren.
VG
Guido
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2020, 08:36
Hallo Guido,
Vermutlich hängt der Unterschied in Volumen mit dem Einsatzgebied zusammen.
Der eine Motor zum Beispiel im Kompressor läuft nur 2500 U/min und einer im Zettelmeyer wie der Z108 in mehreren Drehzahlbereiche.
Wenn der Z108N die richtige Drehzahl bringen kann und er passt warum nicht.
