Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 19:32
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2020, 17:30
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL13 von 1960
Hallo Liebe Schrauber
seit einiger Zeit macht unser Hatz massive Geräusche an den Radlagern (bzw. Vermute ich das).
Die Simmerringe sind auch beidseitig hinüber, da er das Öl aus dem Vorgelegegetriebe am Rad raus saut.
Ich habe das schon auseinander. Aber ich bekomme das große Zahnrad vom Vorgelegegetriebe nicht ab geschweige denn die Radnarbe raus um Radlager und Simmerring zu ersetzen. Die Unterlagen darüber habe ich.
Gibts das Tipps und Tricks?
Muss ich das Warm machen?
Traue mich auch nicht da viel Druck drauf zu geben. Habe Angst das etwas bricht.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2020, 07:39
habe es selber noch nicht gemacht,
aber auf der Seite vom Extremzertifikstor ist ein ausführlicher Restaurationsbericht mit Bildern,
da wirst du bestimmt fündig.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2020, 11:03
Hallo Matze,
1. Sicherungsring raus
2. mit Abzieher das Kugellager abziehen
3. Unterlegscheibe rausnehmen
4. das große Zahnrad (Vorgelegerad) abnehmen (das Zahnrad hat mehrere Nuten und geht leicht ab).
Dateikommentar: Hurth G819
819.JPG [ 23.13 KiB | 4759-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 26. Jan 2021, 09:17
Ok.
Das muss ich mal ausprobieren.
Mal sehen wies läuft.
Ich melde mich dann nochmal.
Vielen Dank.
Habe im Moment wenig Zeit da weiter zu machen.
Gruß Matze
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
