Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:53
 Betreff des Beitrags: Z 105R / TL28 Lüfter
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2021, 23:12
Ich habe da mal ein Problem, ein Lager im Lüfter meines TL28 gibt deutlich Geräusche von sich.
Das Lüfter Gehäuse hab ich demontiert. Nun bekomme ich die Welle nicht raus. Hat mal jemand eine Explosionszeichnung oder einen Tipp? Schrauben sind alle gelöst, fest gerostet scheint nichts zu sein, aber das geht nicht auseinander. Segeringe habe ich zwei gefunden und gelöst.
Tux
 Betreff des Beitrags: Re: Z 105R / TL28 Lüfter
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 14:02
Dateikommentar: Gebläse
gebläse.JPG [ 47.01 KiB | 6153-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 16:42
sehr schön, d.h. zwischen den Lüfterrädern sitzt auf der Welle eine Distanzhülse!?
Zumindest wir meine Welle in der Mitte dicker!
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2021, 20:25
So, Demontage ist geglückt!
Wenn jemand mir eine ex Zeichnung schicken könnte,wäre ich sehr dankbar, ich denke das Teil würde Falsch zusammen gebaut. Zumindestwar ein schmiernippel von einem Lager verdeckt.
Die Demontage war übrigens sehr zeitaufwendig und mühsam.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
