Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 18:13
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz 673E auf Wacker
So ich habe ihn wieder auf gemacht dabei dann jetzt auch unten und was hab ich da gefunden das Original Blättchen was vor die Pumpe gehört. Die Schraube b war offensichtlich eigentlich fest hab sie dann raus gedreht und wieder rein beim rein drehen ist sie durch gebrochen. Setzt die Schraube sich in der Welle in eine Bohrung rein mit dem Kopf oder klemmt sie nur auf der Welle. Was ist in dem Fall wie einzustellen.
Vielen Dank für die Unterstützung!!
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 18:35
Das Teil mit der Nummer 22 was wie es aussieht mit der Kondermutter verschraubt wir gibt es bei mir nicht zumindest war es nicht da. Was ist das und für was ist das gut ??
Screenshot_2022-05-30-19-31-24-721_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg [ 203.18 KiB | 5373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 18:58
Das Teil mit Nummer 22 habe ich noch nie gesehen.
Als B Schraube rein drehen wie in Anlage beschrieben.
65C47FE8-77ED-4A9F-8F03-6C5D30D1BFBD.jpeg [ 2.48 MiB | 5373-mal betrachtet ]
BD225BF0-A5C2-479C-ABD7-531FB4F155D2.jpeg [ 2.92 MiB | 5373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 19:08
Ja werde mir erst Mal eine neue besorgen. Aber an der Schraube selber kann es doch gar nicht liegen oder. Die ist doch eh nicht fest gezogen. Sorgt doch nur dafür das der Hebel nicht nach links und rechts weg kann. Also müßte es einen anderen Grund haben das der Hebel sich nicht bewegt. Er wird ja von der Welle über die Feder bewegt sehe ich das richtig ?
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 20:00
Kann auch sein wenn der Gashebel nicht bewegt werden kann dass die Schrauben von der Welle zu ,fest angezogen sind, dann klemmt die Welle.
Schraube wie beschrieben fest ziehen.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 19:14
So ich war gerade nochmal dran neue Schraube ist drin. Aber das löst nicht mein Problem. Die Klaue pos.10 bewegt sich locker hin und her und ist auch richtig im Moment mit der Pumpe verbunden. Aber die Klaue Pos.10 geht meiner Meinung nach nicht selbstständig auf anschlag zurück wenn ich Gas gebe bewegt sie sich in den Motor rein nehme ich das Gas zurück kommt sie aber nicht zurück. Deshalb geht auch der Startknopf nicht mehr zurück. Weil die Klaue nicht selbstständig zurück geht. Soll die Klaue eigentlich von der Feder zurück gehalten werden ? Kann man daran was einstellen ???
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2022, 12:05
Sind die e Büchsen in den Feder Ösen?
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2022, 16:57
Ja das sieht gut aus hab ich schon kontrolliert. Wenn ich etwas Gas gebe und dann an der Klaue ziehe merke ich auch den Federdruck.
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2022, 19:07
Kannst du den Startfüllknopf ziehen bei Vollgas?
Geht nicht rein wenn der Gashebel auf Stop gestellt wird?
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2022, 08:40
Genau ich muss ein klein wenig nachhelfen das er wieder zurück geht wenn ich den Hebel auf Stop Stelle. Das geht aber nicht wenn der Motor wieder zu ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 23 Gäste
