Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2022, 09:57
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: BW Aggregat SEA 1.9kw
Da ich mit der Pumpe nicht weiter gekommen bin hab ich mir eine Ersatz bestellt.
Hier ein Bild mal Im Vergleich. Irgwas muss mit der die da drin war nicht stimmen oder die neue ist anders.
https://bilderupload.org/bild/33be75572-20221011-100438
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2022, 10:14
Morgen,
Bei der Grünen Pumpe (Alte) ist die Feder weiter rein gedrückt, vielleicht ist das Pumpenelement nicht richtig montiert Nokken
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2022, 10:25
Die generator hab ich schon x mal versucht anders zu montieren. Das innenteil ist in dem zapfen Nocken drin.
Die war nur lose montiert sls ich es defekt gekauft habe. Und auch innen rostig..
Ich denke mit der neuen wird es hoffentlich laufen.
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2022, 10:38
Wenn sie vorher funktioniert hat, ja
Denke an das kleine Plätchen wo die Pumpe rein kommt und es ist ein bisschen fummelerei den Stift in die Forke zu bekommen
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2022, 21:15
Die Pumpe ist neu.
Werde berichten.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2022, 11:12
So motor läuft wieder mit der neuen. Jetzt mus ich mich noch Um die Elektronik kümmern da scheint was nicht So richtig zu funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
