Aktuelle Zeit: Di 14. Jan 2025, 10:24
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2023, 11:11
Guten Tag zusammen. Ich habe einen gebrauchten Jensen Häcksler A325DI gekauft.
Problem: er springt nicht an
Ich habe erst gedacht, dass das Zündschloss defekt sei, weil wenn man den Schlüssel zieht, leichter die Batterie Lampe weiter
Neues Schloss hat nichts gebracht.
Dennoch startet er nicht
Dreht noch nicht mal.
Folgende Kabel konnte ich finden:
2 schwarze kommen aus dem Strang vom
Anlasser und sind nicht angeschlossen.
Außerdem geht von Platz 2 ein grün/schwarzes Kabel ab. Dazwischen ist eine Art Konvektor gesteckt. Das geht in ein grünes Relais und klackt
Hat jmd eine Idee oder einen guten Rat zur
Fehlersuche?
Besten Dank
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2023, 14:07
Lief er wo du den gekauft hast?
Sicherungskasten überprüft?
Wird der über Zündschloss ausgeschaltet, dan hat er een Sperrventil das 12 v braucht und dann kannst du den Anlasser überbrücken, vielleicht springt er dann an
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2023, 14:21
Nein er war defekt beim Kauf.
Ich hab den Anlasser ausgebaut und überbrückt
Er fährt raus. Jedoch finde ich nicht weit genug Anlasser bzw. Magnetschalter reinigen?
Und dann bleibt ja noch das Problem, dass er über das Zündschloss nicht reagiert
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2023, 11:49
Denke neuer Magnetschalter
Zündschloss ein Kabel ist dauerhaft Strom und ein Kabel geht zum Anlasser, dünneren zum Starten
Hast du ein Messgerät zum überprüfen vom Durchgang
Oder Zündschloss Defekt
Kabelbruch
Kein Kabel zum Anlasser zwecks starten
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2023, 16:51
Entweder bin ich zu schwach oder der Motor hängt fest. :((((
