Aktuelle Zeit: Di 14. Jan 2025, 10:43
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2024, 19:42
ich habe eine Rüttelwalze mit Hatz Motor, den ich schlauerweise hab leer laufen lassen.
Jetzt bekomme ich ihn nicht mehr an und kann leider auch nicht sehen, um was für einen Motor es sich handelt.
Hier ein Bild des Motors:
https://photos.app.goo.gl/NQm8PASsfJWqbHSL6
Kann mir zum einen jemand sagen, was das für ein Motor ist und welche Schritte ich einleiten muss, um hin wieder ans Laufen zu bringen?
Im Moment bekomme ich ihn beim Anlassen nicht über den Totpunkt.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2024, 20:47
Motor hat kein Typenschild oder?
Was steht links auf den Zylinderkopf
Entlüften:
Dieselleitung der vom Tank kommt lösen bis Diesel an Schraube raus kommt, dann
Einspritzleitung von Dieselpumpe schrauben und oben am Zylinderkopf den Dekompressionshebel im Uhrzeigersinn drehen so dass der Motor keine Kompression hat beim Kurbeln,Vollgas und so lange Kurbeln bis Diesel Stoßweise aus der Dieselpumpe kommt, dan Einspritzleitung montieren und oben von Einspritzdüse lösen und wieder Kurbeln bis oben Diesel raus kommt
Dann kannst du einen Startversuch unternehmen, Startfüllknopf bei Vollgas ziehen
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2024, 21:18
Vielen Dank für deine Antwort.
Typenschild konnte ich nicht finden/sehen. Am Zylinder ist nur ne lange Zahl die wie ne Seriennummer aussieht. Laut Google Lens ist das ein 876u, darunter konnte ich aber nichts finden.
Grundsätzlich kann ich dir folgen, was mir nur enorm helfen würde, wäre ein Hinweis, wo ich die von dir genannten Teile am Motor finde. Gibts da irgendwo eine Zeichnung oder beschriftetes Bild dazu?
Ich meine:
Einspritzdüse
Startfüllknopf
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2024, 15:19
Was steht bei deinem Motor an Stelle der E75
Gruss
IMG_6199.jpeg [ 3.4 MiB | 9190-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2024, 15:27
1= Startfüllknopf
2= Einspritzleitung
3= Dieselleitung vom Tank
IMG_6200.jpeg [ 721.8 KiB | 9189-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2024, 15:42
Ahh, nach ein wenig scheuern kam da was zum Vorschein:
IMG_20240611_163453.jpg [ 4.33 MiB | 9189-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2024, 15:43
Hatzpower59 hat geschrieben:
1= Startfüllknopf
2= Einspritzleitung
Spitze, vielen Dank!
BeitragVerfasst: Mi 12. Jun 2024, 21:38
Das hat sofort geklappt, vielen Dank für die Unterstützung.
Der Motor bricht jetzt periodisch mit der Leistung ein, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht genug Sprit bekommt.
Ich hatte hier gelesen, dass der Dieselfilter dafür verantwortlich sein kann.
Ich würde mal tippen, dass der bei mir im Tank eingebaut ist, oder muss ich da woanders suchen?
IMG_20240612_083149-EDIT.jpg [ 2.9 MiB | 9182-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2024, 18:01
Nein du liegst schon richtig
Geht der Motor spontan a der wird der abgewürgt
Gruss
