Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 20:17
 Betreff des Beitrags: Problem Hatz E75
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2024, 17:36
habe ein Problem mit einem Hatz E75.
Bei Standgas ist alles ok, erhöhe ich die Drehzahl geht er einfach aus.
Was sagen die Profis dazu?
Pleuellager?
Müsste er sich dann nicht schwer drehen lassen?
Danke Euch!
https://youtube.com/shorts/eriukuxQJc8
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Hatz E75
BeitragVerfasst: Di 10. Sep 2024, 10:03
Guten Morgen
Zu 95% Pleuellager
Er kann nur ausgehen wenn kein Diesel oder er wird abgewürgt durch die Lagerschalen die dann klemmen, nach abkühlen kann er wieder angeworfen werden.
Wenn der Hebel wieder Richtung Standgas geschoben wird läuft er dann noch weiter, dies um aus zu schließen dass es an der Unwucht liegt der den Motor abwürgt
Wenn Pleuellager:
Öl ablassen, Motor runter und unten Deckel öffnen und Pleuel auf Spiel kontrollieren
Gruss
BeitragVerfasst: Mi 11. Sep 2024, 22:49
Danke für die Info!
Ich werde berichten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
