Aktuelle Zeit: Sa 4. Jan 2025, 13:36
 Betreff des Beitrags: tl 10 springt nicht an
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2010, 20:03
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL 10 Bj. 55
servus.
ich habe probleme mit dem tl 10 meines vaters. habe ihn zelegt und den motor revidiert. übermaßkolben, übermaß pleuellager, ventile und führungen usw.
jetzt hab ich alles lackiert und bin am zusammenbauen. tank usw alles dran. elektrik fehlt noch. trotzdem wollte ich mal sehen ob er läuft. provisorisch pluskabel dran und den anlasser mal drehen lassen. überwurf von der düse zum entlüften abgeschraubt. kommt nix. wenn ich von hand pumpe dann kommt was.
also hab ich die pumpe vom block geschraubt und gefühlt, ob der stössel sich bewegt. fehlanzeige. hab ich da irdentwas vergessen??? die nockenwelle war nicht draussen. gibt es da noch nen antriebsstössel dazwischen? ist der vielleicht rausgefallen? ich hatte den motor in einem teilewaschbecken auch mal auf der seite liegen.
die bilder in der etl zeigen nicht die pumpe und den antrieb des e 85. hat jemand bildmaterial???
hoffentlich muss der motor nicht noch mal ganz raus
 Betreff des Beitrags: Re: tl 10 springt nicht an
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2010, 11:51
hat keiner eine idee? kann man vielleicht was von oben in den block hinein machen?
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2010, 18:59
Dann versuche ich mal eine Ferndiagnose...
Ist die Zahnstange der ESP zur Nockenwelle evtl. ausgehakt?
BeitragVerfasst: Mo 20. Sep 2010, 15:49
dafür muss ich schon den stirndeckel abmachen oder? hab die zahnräder grad nicht im kopf. auf der etl ist es eine extra nocke auf der nockenwelle. ist das beim e 85 nicht so? hat mal jemand ein bild von ner 85er nockenwelle?
ich fahr gleich mal zum kollegen mit dem ich den motor gemacht hab. wielleicht liegt noch was im teilewaschgerät.
danke schon mal
BeitragVerfasst: Di 5. Okt 2010, 19:39
schlepper läuft. ich war nur unglaublich dumm beim zusammenbauen. habe beim einführen der nockenwelle den betätigungshebel der einspritzpumpe in die falsche richtung gedreht. :oops:
alles wieder eingebaut und läuft.
mal ne andere frage. da ja ventile, inkl sitz, kurbelwelle und ein übermaßkolben eigebaut und der auspuff geschweißt wurde, finde ich das er sich ziemlich laut an den ventilen anhört. öl kommt im kopf an! vielleicht ist es aber auch nur weil der auspuff nun extrem leise ist.
er läuft auf jeden fall ruhig und raucht nicht mehr ausser bei vollgas etwas, sollte aber normal sein.
habe fotos mit dem handy gemacht. werde sie mal uploaden
BeitragVerfasst: So 17. Okt 2010, 14:40
hier mal paar pics:
Blick ins Motorgehäuse
http://img222.imageshack.us/i/28092010005.jpg/
So hängt der Betätigungshebel frei
http://img443.imageshack.us/i/28092010006.jpg/
Hier schiebe ich ihn in die richtige Richtung
http://img207.imageshack.us/i/28092010007.jpg/
So hatte ich ihn vorher drin :oops:
http://img684.imageshack.us/i/28092010008g.jpg/
Die kleine Spitze treibt den Betätigungsheben an
http://img155.imageshack.us/i/28092010009.jpg/
BeitragVerfasst: Mo 18. Okt 2010, 07:30
tl10a.jpg [ 413.75 KiB | 14999-mal betrachtet ]
Uploadtest...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
