Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 17:43
 Betreff des Beitrags: Hatz TL28 TL25 ??
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2012, 09:54
ich habe einen Hatz Traktor angeboten bekommen. Der Besitzer sagt es ist ein TL28. Er sagt aber auch das er laut Typenschild 25 PS hat. Was ist denn das - ich dachte der TL28 ha 28 PS? Oder ist es vielleicht ein TL25? Auf dem Typenschild steht: Motor 105R, 25 PS, Hubraum 1992, Baujahr 1962, Motor Nr: 17621115. Auf dem Schild auf dem Getriebe steht: FgNr: TL28/6497.
Gibt es sonstige besondere Hinweise zum Kauf dieses Schleppers? Ist er robust? Gibt es Schwachstellen? Wie werden sie gehandelt ( taucht in den bekannten Traktor Katalogen nicht auf )? Der TL hat keinen Brief - gibt es jemanden der evtl. eine Briefkopie hat?
Vielen Dank schon jetzt.
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz TL28 TL25 ??
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2012, 19:48
Hallo Ralf,
ob es sich um einen TL25 oder TL28 handelt kannst Du am leichtesten am Getriebe erkennen.
Der TL25 hat das Hurth G815, der TL 28 das ZF A 208. - Also zuerst einen Blick auf den Getriebedeckel werfen - da steht entweder Hurth oder ZF.
Zur PS-Zahl gibt es anzumerken, dass es ähnlich wie beim E89 beim Z105 unterschiedliche Varianten gibt, die unterschiedliche Leistung durch veränderten Hubraum oder veränderte Drehzahlen erreichen.
In der Preissammlung findest Du einige Preisbeispiele.
Details zum TL25 findest Du hier.
Details zum TL28 findest Du hier.
Von beiden Schleppern wurden nur wenige Exemplare gebaut.
Wo liegt denn die Preisvorstellung des Verkäufers?
Ich bin schon gespannt auf Bilder des Traktors!
