Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 19:55
 Betreff des Beitrags: Hatz e780 agria 2800
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2012, 06:58
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Agria 2800 mit Hatz diesel E780
Hallo !
Bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
komme aus der schönen Pfalz und beschäftige mich mit alten Agrias auf welchen Hatz Motoren verbaut sind
(Deutsche Werterhaltung).
Habe ein Problem mit meinem E780 Motor welcher zwar läuft ,aber nur ganz langsam das Gas annimmt.
Woran könnte das liegen?
Auch aus der Entlüftung kommt im Standgas leichter Oelnebel heraus welcher bei mehr Gas geben wieder weniger wird.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz e780 agria 2800
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2012, 12:53
Hallo Werner,
evtl. zu viel Öl im Kurbelgehäuse oder vielleicht falsche Viskosität?
Kraftstofffilter verschmutzt?
Luft in der ESP?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2012, 13:47
Vielen dank für die vorläufige Info!
Werde dies alles ueberprüfen !
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2012, 12:29
Habe gestern alles ueberprüft Oel usw. jedoch wenn der Motor einige Zeit läuft
und ich gebe aus dem Standgas heraus mehr Gas dann nimmt der Motor
nur sehr zögerlich wieder Gas an bzw.fällt in der Drehzahkl ab und geht aus.
Bei einem erneuten Starten raucht es hell aus dem Auspuff startet aber nicht mehr.
Erst wenn ich den Kaltstartknopf ziehe ,dann geht der Motor stotternd an und raucht dunkel.
Hat der Motor einen regler?
Weis einfach nicht wo ich ansetzen soll um das Problem zu lösen.
Für weitere tips wäre ich sehr dankbar!!
mfg Werner
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
