Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 19:01
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2012, 10:23
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen Hatz H 113 gekauft und festgestellt, dass er bei Starten aus dem Zylinderkopf qualmt. Ist das normal oder ist da etwas kaputt?
MFG
bize
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2012, 08:54
Hallo bize,
was meinst Du mit raucht "aus" dem Zylinder?
Ist vielleicht eine Dichtung am Auspuffkrümmer undicht?
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2012, 20:33
Hallo Thomas!
Die Dichtung am Auspuffkrümmer ist ok. Links neben dem Auspuffkrümmer kommt kalte Luft aus dem Zylinder und rechts kommt beim starten schwarzer qualm raus und nach einigen sekunden wenn er läuft kommt warme Luft raus.
Matthias
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2012, 19:38
ventilschaftführung gebrochen. Gibt es das als Einzelteil oder muss ein neuer kopf her?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
