Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 21:14
 Betreff des Beitrags: Hatz E 780 Motor sitzt fest...
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2020, 10:15
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Dumper Hydraulikkipper Hatz E 780
Ein herzliches Moin in die Runde,
folgendes Problem steht an & erbittet nachvollziehbare Lösungsvorschläge :
Mein Dumper (absolute Ratte..) wird eigentlich nur alle 2 Jahre benötigt um die 40 m Buchenhecke in luftiger Höhe zu kappen.
Nun sitzt der Motor bombenfest & lässt sich keinen mm mittels Kurbel bewegen.
Vorab bedankt für Eure Bemühungen.
Einen sonnigen Tag wünscht
Habsbald
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E 780 Motor sitzt fest...
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2020, 11:10
wenn der Motor festsitzt ist eine Motor-Revision unumgänglich.
BeitragVerfasst: Do 29. Okt 2020, 18:41
Sitzt fest wegen langer Standzeit hört sich für mich an, als sei Wasser in Zylinder gelaufen und Rost entstanden.
Aber starten wir mal von vorn:
1. Du bist sicher das der Motor hängt? Es ist nicht so, dass z.B. die Kupplung nicht mehr trennt und das Getriebe den Motor blockiert?
2. Natürlich kannst du mal Kriechöl rein kippen und schauen ob sich was löst. Aber das ist keine schöne Lösung, da Fremdkörper wie z.B. Rostpartikel dann beim starten noch größeren Schaden verursachen würden.
3. Du kannst den Zylinderkopf mal demontieren. Das ist kein Hexenwerk. Dann siehst du, was da drinnen los ist.
4. Schnelle Lösung: Motor tauschen. Kauf halt nen neuen bei Kleinanzeigen und bieten den alten für Bastler an. Kupplungsglocke kann man ggf. ja umschrauben, sodass er auf deinen Dumper passt.
