Aktuelle Zeit: Mi 15. Jan 2025, 16:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hatz ES 79 Problem
BeitragVerfasst: Di 23. Nov 2021, 18:10
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz ES 79
Hallo ich bin neu hier im Forum und besitze ein Hatz ES 79 Motor auf einer Rüttelplatte. Aber folgendes Problem , die Einspritzpumpe pumpt in Start Position Garnichts und auf Stopp haut sie alles raus was sie kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz ES 79 Problem
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 20:21
Vermutlich hat jemand die Pumpe falsch zusammen gebaut.
Pumpenelement 180 Grad verdreht.
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 21:22
Haben wir schon probiert , hat da jemand eine Zeichnung von , wie es normal aussieht oder ein Bild ?
BeitragVerfasst: Do 25. Nov 2021, 19:29
Hallo Markus,
Hat der Motor bei dir funktioniert oder hast du den so gekauft?
Wenn er vorher funktioniert hat, was ist geändert?
Hast du den so gekauft, dann schau mal bei YouTube, da werden Bosch Pumpen zerlegt und zusammen gebaut.
Ich habe nur Informationen über Bosch Pumpen in Hatz Motoren, welche Nummern die Ersatzteile haben müssen und leider keine deutliche Zeichnungen wie was eingebaut werden muss.
BeitragVerfasst: Do 25. Nov 2021, 21:31
Wir haben ihn so gekauft das er schlecht anspringt und nur auf Vollgas läuft und nicht regelbar ist
BeitragVerfasst: Fr 26. Nov 2021, 12:49
Wie habt ihr den Motor aus gemacht, am Deko Hebel?
Pumpe war noch nicht raus, oder?
Wenn nein macht die mal raus, Hebel auf Vollgas, zu dir hin, den Startfüllknopf nicht ziehen und vorsichtig die Pumpe raus ziehen.
Sind Metalldichtungen zwischen Pumpe und Gehäuse?
BeitragVerfasst: Fr 26. Nov 2021, 23:18
Wir mussten die Dieselleitung zukneifen damit er ausging , der Megenknopf haben wir jetzt im Moment ausgebaut und die Pumpe , ja da sind Metallplatten zwischen
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2021, 17:15
Dann würde ich die Dieselpumpe zerlegen und Pumpenelement 180 Grad verdrehen und wieder zusammen bauen.
Die Metalldichtungen sind wichtig, müssen wieder so eingebaut werden
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2021, 19:58
Alles schon probiert nichts klappt , es wäre super wenn man mal eine Explosionszeichnung hat , ob irgend etwas fehlt oder kaputt ist
BeitragVerfasst: So 28. Nov 2021, 10:15
Hallo Markus,
Anbei ein Bild von deiner Pumpe Hatz E79
Also Pumpenelement hast du mal verdreht zusammen gebaut und probiert?
image.jpg [ 2.29 MiB | 9324-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
