Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 19:09
 Betreff des Beitrags: Frage zu Hatz E786
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 19:42
Ich habe mal eine Frage zu meinem Hatz E786. Ich den Motor komplett überholt, neue Kurbelwelle, Kolben, Zylinder gehohnt. Der Motor läuft nun echt gut, jedoch habe ich ein Problem mit der Drehzahlregelung, der Motor wird bei fest eingestelltem Gas immer schneller so dass ich Ihn mit der Hand an Gashebel immer nachregeln muss so dass er nicht zuschnell läuft.
Hat vielleicht einer eine idee was das sein kann? Die Einspritzpumpe habe ich schon ausgetauscht, an der hat es nicht gelegen.
Ich wäre über jeden Tip dankbar.
Suttfabi
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Hatz E786
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 20:17
Hallo Suttfabi,
Regler (Reglergestänge/Feder)?
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 20:33
Leider kenne ich mich in diesem Bereich garnicht aus. ich habe nur bei der Demontage gesehen das die Einspritzpumpe auf eim Nocken läuft. Wäre nett wenn Sie mir das etwas detailierter beschreiben könnten. Dann werde ich nochmal den Deckel aufmachen und mir das nochmal zusammen mit der Erklärung ansehen.
