Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 19:50
BeitragVerfasst: Fr 8. Aug 2014, 19:50
Hallo an alle Hatzler,
braucht ein TL10 unbedingt eine o.g. Heizflansch? Wenn ja, wo kann ich eine kaufen??
Danke im Voraus für die Auskunft
Pedro
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2014, 07:05
Hallo Pedro,
die Heizwendel, die zwischen Luftfilter und Ansaugkrümmer sitzt dient der Vorwärmung der angesaugten Luft.
Diese Vorwärmung erleichtert das Starten bei niedrigen Temperaturen.
Bei den aktuellen Temperaturen sollte ein Direkteinspritzer aber auch ohne Vorwärmung gut anspringen.
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2014, 08:29
Thomas hat Recht bei den jetzigen Temeraturen braucht man den Heizflansch nicht,
aber wenn er kaputt ist funktioniert die ganze Vorglühanlage nicht,
weil alle Komponenten zusammen auf 12 V kommen müssen.
Also nicht auf die Idee kommen und die Glühkerze direkt an die Batterie anschließen,
dann ist sie kaputt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
