Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 20:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge erneuern ZF-A4 Getriebe
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 19:32
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz H 113
Hallo Hatzler,
ich muss die Bremsbeläge an meinem Hatz und den Simmerring zwischen Getriebe und Achsrichter erneuern. Achsrichter hab ich schon abgebaut, aber ich
weis nicht wie die Bremstrommel von der Antriebswelle runtergeht. Seegerring hab ich schon entfernt.
Kann mir jemand helfen?
mfg
bize
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 19:36
Hallo bize,
keine Ahnung wie das geht ;-)
Dateikommentar: Bremse ZF A4
bremseZFA4.JPG [ 57.46 KiB | 20848-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2014, 18:40
hast du zufällig die größe des Simmerings, der auf der Welle vor der Bremstrommel sitzt (wo die Welle ins Getriebegehäuse geht) ich finde Sie leider
in der Ersatzteilliste nicht. Hast du die Bremsbeläge noch nie erneuern müssen?
mfg
bize
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2014, 07:25
Hallo bize,
ich habe erst letztes Jahr meinen Spessart an den Achsen neu abgedichtet und die Bremsen neu gemacht. Alles easy!
Der Wedi auf der Seitenwelle hat die Maße: 40x55x10
Der Wedi auf der Bremswelle hat die Maße: 25x36x7
BeitragVerfasst: Mo 1. Dez 2014, 19:55
den Wellendichtring hat bei mir 50x35x10 der auf der Seitenwelle vom Getriebe raus auf der Welle sitzt.
mfg
matthias
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2014, 13:44
Hallo Matthias,
wenn Du den Dichtring am Achsrohr meinst, der hatte bei mir ebenfalls die Maße 35 x 50 x 10.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jan 2015, 13:58
20150102_132245.jpg [ 63.06 KiB | 20697-mal betrachtet ]
Hallo Hatzler!
Bremtrommel erfolgreich entfernt! Bremsbelagbreite von Handbremse und Fußbremse sind unterschiedlich!
Bei Handbremse 20 mm breit, bei Fußbremse 30 mm breit!
Wellendichtring 35/50/10 mm passt leider nicht. Der ist leider zu klein.
Bin jetzt auf der Suche, jemanden zu finden, der solche Beläge hat und diese aufnietet.
Anbei ein paar Bilder von der Reparatur.
mfg
bize
20150102_103630.jpg [ 56.46 KiB | 20697-mal betrachtet ]
20150102_132238.jpg [ 62.99 KiB | 20697-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 2. Jan 2015, 14:42
Verbaut ist ein Wellendichtring 34 x 52 x 7!!!
BeitragVerfasst: Fr 2. Jan 2015, 17:51
Hallo bize,
es sind natürlich zwei verschiedene Bremsbeläge verbaut!
30 x 4 x 188 und 20 x 4 x 205
festgenietet mit 60 Stück Kupfer-Nieten 3 x 8.
Beläge und Nieten gibt`s hier: http://www.treckergarage.de/contents/de/p2203_Bremse_Bremsbelag_11285_30_4_188_mm.html bzw. http://www.treckergarage.de/contents/de/p2204_Bremsbelag_Handbremse_20_x_4_x_203_mm_20x4x203.html
Frag doch mal bei Deiner örtlichen Landmaschinenwerkstatt nach - die nieten Dir die Beläge auf.
Das mit dem Wedi ist mir nicht ganz schlüssig. An welcher Stelle war der genau verbaut?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jan 2015, 17:55
Der Wedi war auf der linken Seite verbaut wo das Achsrohr in das Getriebegehäuse reingeht. Den kann man auch nur entfernen wenn man die Platte vom Getriebe entfernt wo die Bremsbacken festgeschraubt sind....
mfg
bize
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
