Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 19:10
 Betreff des Beitrags: Blinkerglas !!! Habe welche gefunden
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2011, 11:37
Habe mir den Hatz jetzt erst zugelegt bin also neu auf dem Gebiet und suche ein rechtes Blinkerglas für meinen H 113 wer kann mir da weiter helfen.
Zuletzt geändert von B.Dorndorf am Di 1. Mär 2011, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkerglas
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2011, 12:14
Hallo B.Dorndorf,
welches Blinkerglas? Das am Kotflügel vorne oder hinten?
Zeig mal ein vorsichtshalber ein Foto - es gab nämlich unterschiedliche Varianten.
Am besten Du liest an den noch vorhandenen Bilnkerglas die Hella-Nummer ab.
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2011, 14:30
Hallo Thomas !
Das Glas am Kotflügel vorne rechts.Die Hella Nr. K12753 dann ein Kreis mit einem A darin und die Nr. 2179
Gruß Berthold
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2011, 14:42
Hallo Berthold,
mit der Blinkerglas-Nr. hast Du schon mal die halbe Miete...
Entweder Du suchst damit im Internet oder schaust mal unter
http://www.omega-oldtimer.de/shop/bmw/i ... -BLINKGLAS
(falls Du nur das Blinkerglas benötigst).
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2011, 11:06
Danke für die Hilfe habe die Blinker gefunden gab es auch bei ebay.
Gruß Berthold
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
